Stary 25-06-2010, 18:11   #32
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Temperatura silnika - wskaźnik, ile to jest w stopniach?
Tak do końca to nikt nie wie jak powinno być.Zaczynam podejrzewać, że układ chłodzenia był również zróżnicowany w zależności od warunków kraju do jakiego był produkowany.Mój według vin-u jest z nagrzewnicą na ciężkie warunki.Nie wiem jak ma się do tego chłodnica,ale przez prawie cztery lata jak nim jeżdżę to wentyl załączył mi się w zeszłym roku ze dwa razy (w korkach i przy ponad 30 stopniowym upale).W normalnych warunkach wystarcza samo działanie termostatu i pojemność chłodnicy.Dlatego jak ktoś pisze o włączającym się wentylatorze w diesel-u to jestem lekko zdziwiony,chociaż ostatnio coraz mniej.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
