Temat: [Galaxy 2000-2006] Wariuje wskaźnik temperatury cieczy
Stary 26-06-2010, 17:16   #4
loger
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI AUY 140Km
Rocznik: 2002- modelowo 2003
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wariuje wskaźnik temperatury cieczy
Napięcie ładowania na 1000% OK bo mam wskaźnik ładowania na zegarach woltomierz i pokazuje cały czas w okolicy 14V i tu nic się nie zmienia problem jest tylko ze wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej wskaźnik temperatury oleju pokazuje dobrze.
Odnośnie tego czujnika to domyślam się, ze jest gdzieś na przewodzie gumowym tylko czy jest 1 czy więcej i gdzie je dokładnie znaleźć?.
Ostatnio edytowane przez loger ; 26-06-2010 o 17:19
loger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
