Stary 26-06-2010, 18:04   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy auto ma wpomaganie czy nie?
Napisał bit4you Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak rozróżnić jaki typ posiadam 100 120 czy jakie tam jeszcze były w dowodzie nic nie ma po vin też niewiele można wywnioskować
ładowność mam max 900kg
Oznaczenie modelu odpowiada w przybliżeniu ładowności. Czyli FT80 ma ładowność ok 800 kg (konkretnie np mój 750 kg - bus), FT100 - ok 1.000 kg itd. Myślę, że twój jest FT100.
Dolny przegub wału kierownicy (ten z łącznikiem) na pewno jest taki sam dla obu wersji.
Zgredzik
