Stary 26-06-2010, 22:04   #291
Wojtas2
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCi
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam wszystkich. Prześledziłem temat (może nie od samego początku) ale stoję przed problemem "warkotu" na drodze paska wielorowkowego. Znajomy mechanik twierdzi z uporem, że to problem napinacza, zwłaszcza że warkot pojawia się przy włączeniu klimy. Dodatkowe obciążenie paska i hałas. Doradza wymianę koła z tłumikiem drgań. Ale jak czytam to trzeba by wszystkie rolki wymienić. Czy kotoś z kolegów wymienił tylko napinacz z efektem "ciszy" na dłuższy czas? (motor 2.0 115Km Automat)
Ostatnio edytowane przez Wojtas2 ; 26-06-2010 o 22:47
Wojtas2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
