Stary 26-06-2010, 23:39   #8
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: przesunieta skrzynia czy silnik po wjechaniu w dużą dziurę?
Napisał oldmotorsss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj doszedlem do sedna sprawy otóz przyczyną jest pęknięty blok skrzyni biegów przy mocowaniu ( normalnie wyrwało kawałek który trzyma skrzynię z ramą) w związku z tym pytanie jak to naprawić (wiem ze musze kupić skrzynie ) ale co i jak zrobic i czy trzeba zdejmowac silnik i ile to moze potrwac prosze o porady WAŻNE i pozdrawiam
nie wiem czy wiesz ale istnieją kleje do metalu które są skuteczne np. można skleić pęknięty blok silnika, znam osobę co kleiła ten blok
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
