Temat: [S-MAX 2006-2015] Pilot centralnego zamka szaleje co jest?
Stary 27-06-2010, 22:04   #4
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: pilot centralnego zamka
Napisał grzesiuj@onet.eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może wiecie w jaki sposób zaprogramować kluczyk ,może się rozprogramował?
Ściągnij z ford.pl instrukcję obsługi. Jest dokładnie opisana procedura programowania kluczyka.
Z instrukcji:
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem).
Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Przełącz kluczyk z położenia 0 do II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy, w krótkich odstępach czasu (co około sekundę).
3. Wyjmij kluczyk z włącznika zapłonu i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
4. Ponownie włóż kluczyk i obróć do położenia II, a następnie 0. Wyjmij kluczyk i sprawdź działanie pilota zdalnego sterowania, aby upewnić się, że programowanie zostało ukończone pomyślnie.
Zmiana programu funkcji odryglowywania
Wskazówka: Gdy naciśniesz przycisk odryglowywania, odryglowane zostaną wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy. Ponowne naciśnięcie przycisku odryglowywania spowoduje odryglowanie wszystkie drzwi.
Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk ryglowania i przycisk odryglowywania na nadajniku kluczyka przez co najmniej cztery sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy błysną dwa razy, potwierdzając zmianę.
Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji odryglowywania, powtórz tę procedurę.
Piotr
Ostatnio edytowane przez basil ; 27-06-2010 o 22:10
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
