Temat: [Mondeo 2000-2007] Wzbudzenie samopoziomowania reflektorów
Stary 28-06-2010, 22:37   #22
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Wzbudzenie samopoziomowania reflektorów
nom to już rozumiem o co ci chodzi. Darku a czy kiedykolwiek miałeś wgrywany soft do lamp? Po wymianie przetwornicy prawie zawsze będzie błąd lamp xenonowych. Nie wiem czy jest możliwość w garażu zaprogramowania lamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. śmiem wątpić. Widziałem jak u mnie wgrywali to gówienko zajęło to może 30 sekund. Wiem tylko że po zaprogramowaniu (na moim przykładzie) wymieniłem całą lampę lewą na rocznik 2006 a w prawej całe bebechy z 2005r. po zamontowaniu przez może tydzień nie chodziło po czym coś tam robiłem i odpiąłem na jakiś czas akumulator po podłączeniu samopoziomowanie zaczęło znowu chodzić. Wyglądało to jak gdyby po zamontowaniu nowych przetwornic widział błąd a odpięcie aku. skasowałem ten błąd. Przypominam że sama wymiana żarnika czy rozpięcie lamp nie może spowodować jakiegoś rozkodowania !!! jeżeli coś takiego by się zdarzyło to trzeba szukać po instalacji prędzej.
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
