Stary 30-06-2010, 21:47   #5
marcinsylwia
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 d
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie Odp: Łożysko, napinacz, czy rolka paska klinowego 1.8 TDDi?
ja mam to samo od paru dni , najpierw myślałem że to łożysko w kole ale tak jak kolega napisał na sprzęgle jest cisza , rozrząd łącznie z rolkami napinaczy mechanior wymienił pół roku temu . może łożysko oporowe? . czuję dodatkowo lekkie luzy między biegami przy zmianie (czuć uderzenie) a przeguby luzów nie mają ,może to powiązanie z pierwszym problemem , dziwna na razie sprawa ale jeszcze jezdzi
marcinsylwia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
