Temat: [Escort 1990-1992] przekładnia kierownicy
Stary 01-07-2010, 00:15   #3
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation
Napisał graboś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam pytanko czy jest regulacja luzów na kolumnie ze wspomaganiem?
człowieku ogarnij się, w tytule masz "przekładnia kierownicy" - maglownica, a w treści tematu piszesz: "(...)czy jest regulacja luzów na kolumnie ze wspomaganiem?"
kolumna to kolumna raczej tu się nie zdarzają luzy a przekładnia kierownicza to maglownica, niby jest regulacja w np. escortach MK7.. ale jak dzwoniłem do firmy zajmującej się naprawą maglownic to gościu powiedzial ze koszty takiej zabawy wahają sie w przedziale 400-700 PLN
zwykły mechanik z tym raczej sobie nie poradzi bo do tego tzreba specjalisty, mechanik moze wymontowac/zamontowac, zastanow sie czy gra warta swieczki, ja tez mam problem z maglownica i sprzedaje auto..
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kolumnie raczej nie ma, jedynie w przekladni sie reguluje.
może wiesz czy da rady cos samemu podregulowac w MK7, czy jednak tzreba wymontowac i dac do specjalisty ?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-07-2010 o 01:37 Powód: proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
d4nny jest offline
