Stary 01-07-2010, 08:06   #17
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: ile gram mieści się czynnika chłodzącego do klimatyzacji
Byłem przy cały czas kiedy była fasa odzysku i maszyna podała ile wyssała oleju i czynnika i potem dobijała olej i czynnik - ( cała procedura z jednego zaworu ) większość oleju jest w sprężarce ale reszta '' biega '' w obiegu i smaruje połączenia.
Ja też mam mimo takiego silnika odczuwalny spadek mocy przy klimie, ciekawi mnie dlaczego firma zrobiła tak że przy włączeniu klimy automatycznie włączają się dwa wentylatory, w innych autach wentylatory pracuje cyklicznie jak sprężarka - dlaczego o tym pisze ? bo ciągle pracujące dwa wentylatory pewnie mają wpływ na obciążenie silnika/ alternatora i tym samym spadek mocy.
W FF2 też jest tak samo jak w FF1 z tymi wentylatorami ?
Ostatnio edytowane przez niko123 ; 01-07-2010 o 08:10
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
