Temat: [C-MAX 2003-2007] Ślizganie sie sprzęgła ?
Stary 01-07-2010, 10:04   #31
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Domyślnie Odp: Ślizganie sie sprzęgła ?
Nie zauważyłem u siebie ślizgania się sprzęgła....
'Franuśś' wymieniasz cale sprzęgło i tylko sprzęgło? Czy przy jednej robocie np. dwu-masę, uszczelniacze itp?
Jeszcze pytanie o odpowietrzanie - z której strony jest dostęp? Jakiego klucza użyć? Odpowietrzanie to tak jak hamulce napompować i przytrzymać pedał - odkręcić(poluzować śrubę) zakręcić i powtórzyć kilka razy? Nie ma niebezpieczeństwa że pedał opadnie i się nie podniesie? Robić to przy uruchomionym silniku czy wyłączonym? Samodzielnie da się to zrobić(z pomocą drugiej osoby) czy dać gdzieś do warsztatu?
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
