Odp: Brak mocy w upalne dni
No to kiedy jest ciepło przejedź się na benzynie bo tak to można gdybać. U mnie muli zarówno na benzynie jak i na gazie choć ostatnio zauważyłem, że wyłączenie klimy lub depnięcie do podłogi kiedy to sprężarka jest rozłączana chyba nieco poprawia sytuację. Dodatkowo często załącza się drugi bieg wentylatorów a więc ciśnienie w układzie klimy jest wysokie a sprężanie sprężonego gazu jest dla sprężarki większym wysiłkiem co może przekładać się na mulenie auta. Ale na razie to tylko domysły a że mulenie jest niewielkie to zbytnio się tym nie przejmuję. Dodatkowo temperatura powietrza w dolocie jest dość wysoka, przy 20st. na zewnątrz miałem ponad 40st. w dolocie, teraz pewnie więcej, muszę sprawdzić. A zbyt ciepłe powietrze w dolocie to mniej tlenu a więc i mniejsza osiągana moc.
