witam,nabijalem klime osatnio no i nie dziala tak jak trzeba,wiec pan mechanik powtorzyl zabieg i dalej nic(cieplo).wentylatory chodza,VAG nie pokazuje zadnych bledow.ma ktos moze jakies wskazowki?dzieki z góry.a i jeszcze-klima manual.
Witam!!!
Dzisiaj nabijałem klimę, wymiana filtra pyłkowego i odgrzybianie. Po całym tym rytuarze okazało się,że klima nie chłodzi. Po przejechaniu 10km dalej nic, kompresor się nie włączał. Więc stwiedzli fachowcy od kllimy,że jest za dużo "jakiegoś" odczynnika- upuścili trochę i jest ok.
Pod maską jest napisane ile trzeba wpuscić tego odczynnika, ale byc może coś było wcześniej grzebane i wchodzi mniej, stwierdzili ,że trzeba nabić tyle co do 130KM, a nie 150KM.
Byc może u Ciebie jest podobny problem.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
