Temat: [Mondeo 2000-2007] Jakie koła i opony
Stary 02-07-2010, 14:19   #80
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Jakie koła i opny MK3
Napisał Belsnorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu właśnie chce Was zapytać czy felgi o poniższych parametrach nie będą ocierać o nadkola przy pełnym skręcie
średnica 17"
szerokość 7,5J
ET 35 (moja felga 52,5)
średnica otworu centrującego 70,4 (w moich felgach 63,3)
rozstaw śrub 5x108
nie bój żaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będzie ok, mam podobne parametry felg tylko szerokość nie 7,5J tylko 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest ok, przy ET 35 felgi są na równi z karoserią i lepiej się mondek trzyma w zakrętach
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
