Odp: akumulator-rozładowuje się podczas jazdy
Trzeba odłączyć klemę najlepiej minusową od akumulator i szeregowo podłączyć amperomierz. Pobór prądu na postoju przy wyłączonych odbiornikach powinien wynosić max kilkanaście mA.
Jeżeli bierze więcej to albo diody w alternatorze puszczają albo np radio jest uszkodzone i pobiera prąd.
Trzeba polatać z amperomierzem i pobadać co "zjada" prąd.
Dla przypomnienia napięcie ładowania to 13,8V do 14,4V.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 03-07-2010 o 17:56
