Temat: [Mondeo 2000-2007] Jakie koła i opony
Stary 03-07-2010, 19:50   #86
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Domyślnie Odp: Jakie koła i opny MK3
Napisał bobi13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
niedawno kupiłem mondka z 2002r. mam założone oponki zimowe 205/55 r16 na stalówkach chcę kupić opnki takie same letnie czyli 205/55 r16 i chcę też kupić alufelgi ale nie wiem jakie kupić żeby pasowały do takich oponek?? proszę o pomoc na co zwrócić uwagę.
Jeśli chcesz felgi pod takie opony to parametry oryginalnych alufelg na jakich wychodziły mondeo to:
6,5Jx16 (szerokość felgi/średnica felgi)
et 52,5 (osadzenie felgi lub inaczej offset)
5x108 (ilość otworów na śrubę x rozstaw śrub)
63,3 (średnica otworu centrującego)
Przy czym można kupić felgi o zbliżonych parametrach np. et40 (felga będzie wtedy wystawać bardziej na zewnątrz auta o 12,5mm w stosunku do felgi z et 52,5) albo o większej średnicy otworu centrującego (trzeba wtedy zastosować pierścienie centrujące pomiędzy felgę a piastę).
Jeśli chodzi o szerokość felgi to można kupić felgę od 5.5 do 7.5 natomiast 6,5 jest najodpowiedniejszą szerokością dla tej opony (205/55/16).
Ale to jest tylko teoria :-) żeby mieć pewność najlepiej zamontować dana felgę i sprawdzić czy jest wszystko ok, np. czy o felgę nie ociera zacisk.
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
