Odp: sposób na porysowaną półeczkę pod ręcznym
robił mi to Rasta - http://www.flokowanie.com.pl
demontaż jest prosty: trzeba wyjąć srebrny plastyk na tunelu środkowym podważając od strony podłokietnika, potem odkręcić dwie śruby torx z przodu półeczki (z tyłu półeczka trzyma się na wcisk), zaciągnąć reczny jak najwyżej i wyjąć półeczkę
A ile taka przyjemność kosztuje?
harryON
FORD S-MAX 2.0 TDCI POWERSHIFT TITANUM 2013 /163PH/
AUDI A4 AVANT B8 2.0 TDI /CAHA/ 2009
