Odp: Dziwne zdarzenie - filtr powietrza jest nadpalony
kolego płomień Ci się cofnął i dlatego masz nadpalony filtr,
u mnie jak jeszcze miałem eskorta na gazie 1,6 16V tak mi raz strzelił że spadła rurka od kolektora ta podciśnieniowa i płomień cofając się uderzył w okładzinę wyciszającą która zaczęła sie palić !!!, drugim razem strzał był na tyle mocny że rozwaliło mi w drobny mak obudowę filtra powietrza - jedna rada najprostsza : kup sobie z oryginału Motorcraft'a przewody WN i świece i zapomnisz że jeździsz na LPG ;żadne zamienniki lepsze lub gorsze tylko orginał.
Ja po wymianie kpl przejeździłem ponad 100 tkm i nigdy mi nie strzelił ( kupiłem świece platynowe Motorcraft'a - zwykłe też dobre tylko krótszy żywot)
