Odp: 2,5 V6 vs. 2,0
Jak wygląda ta sprawa w 2,0 i 2,5. V6 chyba ciągną od dołu, mam rację?
No nie bardzo... V6 maksymalny moment obrotowy ma przy dość wysokich obrotach. Więc trzeba go nieźle powkręcać by poszaleć, przez co jest dość paliwożerny. Dopiero powyżej 3-3,5 tyś obrotów można spodziewać się przyzwoitej mocy. Jeśli chcesz mieć "ciąg" od niskich obrotów to kup diesla.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
