Stary 10-07-2010, 07:25   #2
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Domyślnie Odp: Przeróbka środkowej konsoli
Nabieramy trochę szpachli na pacę i dodajemy utwardzacza. Jeśli ktoś nie wie ile należy go dać to mała podpowiedz:
Oczywiście można dać więcej ale trzeba się liczyć z tym że trzeba będzie szybko i mało dokładnie to robić, co nam nie jest potrzebny pośpiech. W końcu robimy to dla przyjemności a nie po to żeby byle jak zrobić i patrzeć się przez resztę dni na niedopracowany środek konsoli w naszym FORD-dzie.
A tak wygląda po nałożeniu i wyschnięciu szpachli:
Pora na szlifowanie na sucho PAPIEREM ŚCIERNYM nr. 100
Tak wygląda po przeszlifowaniu:
Jeśli chodzi o drobne dziurki i rysy to nie należy się przejmować. W dalszej obróbce zostaną zniwelowane.
Pora na zmatowienie wszystkiego na wodę:
Jeśli chodzi o wodę to dobrze jak by była letnia, milej się pracuje niż żeby była lodowata.
Do matowienia na mokro można użyć ścierniwa o gramaturze 400:
W przypadku płaskich powierzchni dobrze by było użyć kostki korkowej w ten sposób równo wygładzimy powierzchnię, a miejsca gdzie są okrągłości robimy to ręcznie za pomocą zgrabnych palców.
Tu mamy efekt po zmatowieniu na mokro:
Adrianosos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
