Stary 11-07-2010, 10:00   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Buja tyłem na nierównościach dlaczego ??
najczęściej się sypią te, które wskazałem w linku wcześniej i wymienia się je bez problemu. w kombi 8 sztuk oryginalnych na obie strony to koszt 200 zł plus robocizna a jeden wahacz górny 240 a dolny 230 zł w oryginale czyli wymiana 4 wahaczy (a nie tylko tulejek) to koszt 940 zł plus robocizna. koszt tulejek na całe zawieszenie w kombi to 400 zł (motorcraft) lub 300 (zamienniki) więc wydaje mi się, że jest o co walczyć.
