Zwykle ręczne klimy (przycisk AC) działaja powyżej +4 st, czujnikiem powodującym ich wyłączenie jest czujnik oszronienia parownika, ew czujnik ciśnienia gazu.
W układach półautomatycznych badz automatycznych (klimatroniki itd) czesto klima może działać poniżej 0 a o jej włączeniu badz nie decyduje juz sterownik, na podstawie informacji z czujników ciśnienia, oszronienia parownika temperatury zewnętrznej itd. U mnie w scorpio przy klimatroniku klima zima działa. W mondeo przy ręcznej, nie.
Para na szybie powstaje z różnicy temperatur, zimno na zewnątrz, cieplej w środku, jak działa klima to w środku też jest chłodniej i dlatego pary jest mniej i schodzi z szyby szybciej niż niż zimnym czy ciepłym nawiewie,,,
Nie tak, osuszanie szyb to efekt uboczny klimatyzacji. Klimatyzacja ochładzając powietrze powoduje jednocześnie jego osuszenie, poprzez wkroplenie pary wodnej z powietrza na parowniku (odprowadzanej później odpływami, to to co nam kapie z pod auta jak pracuje klima) jest to typowe zjawisko fizyczne. To suche powietrze wpadające na zaparowana(mokra) szybę, działa jak gąbka, i ma zdolność pochłonięcia tej wody w siebie. Stad szybsze odparowywanie szyb.
