Odp: Fotel kierowcy - elektryczna regulacja wysokości
Obawiam się Adi, że po wyjęciu mechanizmu nie będziesz mógł ustawić żadnej wysokości, fotel opadnie na sam dół. Być może przed wyjęciem, jeśli zębatka jest jeszcze w jakimś stanie i ma kilka zębów, po ustawieniu fotela w żądanej pozycji przy pomocy regulacji el. i ręcznego podnoszenia bez obciążania fotela pozostanie w miejscu.
Szczerze mówiąc wymiana jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Wymieniałem w trzech różnych napędach i jeżeli nie masz specjalistycznych narzędzi też sobie poradzisz. Młotek i pilnik będzie jednak niezbędny. Instrukcja montażu dołączona do zębatki jest dokladna ale w domowych warunkach można pominąć kilka punktów. Przećwiczylem. Kupuj zębatkę i po godzinie będziesz miał sprawny fotel. Powodzenia!
