Stary 12-07-2010, 19:15   #5
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie Odp: w którym momence powinien załączyć się wiatrak chłodnicy ?
kurcze dokładnie nie pamiętam, ale z tego co pamiętam to na starym termostacie motor crafta było napisane 88-105 stopni C, a na tym nowym bodajże 88-108 stopni C , czy to może to doprowadzić do przegrzania silnika? przecież wskaźnik jest w polu normal ?,gdy jadę tak gdzieś od 80 km i szybciej to wskaźnik jest w środku skali, a tak jak pisałem wcześniej , gdy jadę wolno czy stoję w korku to wskazówka idzie na sam koniec skali normal
kuba143 jest offline
