Drugie pytanko dotyczy filtra kabinowego.Jak widzę jest on po prawej stronie pod szybą.Wymienia go się po podniesieniu maski.Ponieważ stary jest tak zasyfiony że nie widać nawet opisów na filtrze.Doczytałem się tylko znaczka Ford.Mam już nowy.Ma on oznaczony strzałką kierunek przepływu powietrza.
Jak go umieścić?
1 czy strzałką skierowaną do dołu ( tak mi się wydaje bo boczne chwyty powietrza w obudowie filtra sa jakby powyżej filtra)
2 czy jednak strzałką do góry?
suchoj jest online Raportuj zły post
Na filtrze pisze air i strzałka więc to jest przepływ powietrza z góry czyli strzałka powinna być w dół . A co do filtra powietrza odkręć blaszkę która trzyma aku aby nie wyleciał i wtedy da się wyciągnąc pokrywę filtra
