Stary 13-07-2010, 20:04   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Problem z napięciem z komputera na sonde lambda
Napisał paweloqa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich mam problem i prośbę aby ktoś życzliwy kto posiada escorta 1.6 efi 8v 105 km sprawdził na stykach w komputerze jakie ma napięcie na tych od sondy lambda po przekręceniu zapłonu. Problem polega na tym że ja mam 3.9 volta nawet podczas pracy silnika, sonda jest nowa kable od komputera do sondy sprawdzone bateryjką. Z komputera wychodzi na sondę te dziwne 3.9 V .Silnik bierze dużo paliwa i rzuca nim na jałowych obrotach i trochę się grzeje.Czy to oznacza że komputer do wymiany?? Jeśli tak to jak dobrać numery i które z nich są najważniejsze.
Pozdrawiam Paweł
na początek przeczytaj regulamin jak tematy zakładać bo poraz kolejny moderator ci go zamknie i jeszcze ostrzeżenie dostaniesz
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
