Temat: [Mondeo 2000-2007] Dziwny pisk przy naciskaniu sprzęgła
Stary 13-07-2010, 20:15   #5
shineshine
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: mondeo
Domyślnie
witam...w poniedziałęk rozwiązałem taki sam problem..dziwny pisk... zwróc uwagę na to czy : na biegu jałowym, kiedy samochód stoi i jest zimny ( to ważne) słyszysz ten pisk lub dzwonienie, jak tylko lekko wcisniesz sprzegło.. jak tak to prawdopodbnie wysprzęglik (koszt częsci około 300 zł ), jeśli na ciepłym to słyszysz, to na pewno wysprzęglik....a przy okazji symptom 2 masy. jesli do przebiegu około 120-150 tys. nie robiles tego, to na pewno 2 masa...ja tak właśnie mialem. zrobilem całe sprzegło (koszt około 600 zł, nowy, oryginalny zamiennik nie po regeneracji), 2 masa (koszt około 900 zł, nowa, nieregenerowana), wysprzęglik (około 300 zł) i robocizna (cena od 400 do 1000 zł, zależy jak trafisz). Polecam brac faktury i oryginalne zamienniki a nie regenreowane częsci. Masz wtedy gwarancje na robocizne i na części. w razie pytań pisz.
aha i jeszcze jedno , dosyc istotne. moim zdaneim warto zrobic od razu tą 2 mase, bo za kazdą wymiane elementów sprzegła w MK III płącisz ogromne pieniadze (trzeba zdjac sporo elementów, samochó na podnosniku przez około 1 dzień, mówię uczciwie), wieć nie ryzykuj wymiany tylko wysprzęglika, bo za jakiś czas będzies zmusiał i tak wymineic 2 mase (nieuniknione, bez wzgledu na złote rady co do stylu i techniki jazdy, pada po około 120-150 tys od wymiany lub nowa po tymsmym przebiegu), a wtedy płacis zkolejny raz za robocizne. robiąc wszytsko za jedym razem oszczędzas zprzynajmniej te koszty......
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 01:06
shineshine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
