Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujniki ciśnienia w oponach
Stary 13-07-2010, 20:53   #26
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Model: S-Max
Postów: 35
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może głupie pytanie: A nie można ich sprawdzić bez zakładania, tzn "zbliżeniowo"?
Chyba, że włączają się/aktywują się przy wyższym ciśnieniu
Dobre pytanie - logika mowi ze powinien dzialac przy normalnym cisnieniu - no bo przeciez jesli przebijemy opone to bedzie informowal o spadku cisnienia.
Az pozwolilem sobie sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - polozylem czujniki na kolach - niestety bez efektu. Z tego co pamietam jak opowiadalo ASO to czujnik sie aktywuje i kalibruje po przejechaniu jakiegos odcinka drogi albo z jakas predkoscia minimalna.
Co ciekawe - moj czujnik jezdzil przez chwile jako jedyny w kole i komputer go rozpoznal. Potem przelozylem kola, czujnik wyladowal w bagazniku a mimo to nadal komputer raportowal jego obecnosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
