Odp: Gruby waz od chlodnicy wyciek
Co do czujnika to ja bym kupił jakiś o-ring gumowy za 30gr i podłożył pod czujnik, a jak dalej będzie kapało to są takie kleje typu "gwint w tubce" i nie ma opcji zeby ciekło no chyba że wąż jest ukruszony/pęknięty. Wiadomo że łatwiej kupić, ale nie zawsze można, a na szrocie mogą chcieć niewiele mniej niż w sklepie za nowy więc najpierw warto by było się popytać.
prorok00, Ty masz tam klime? Pytam, bo chyba czujnik jest dwu pinowy, a w autach z klimą jest chyba 4 pinowy bo wentylator ma wtedy dwa biegi.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 13-07-2010 o 22:16
