Temat: [Galaxy 2000-2006] Gdzie jest przekaźnik klimatyzacji?
Stary 13-07-2010, 22:24   #6
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Domyślnie Odp: Gdzie jest przekaźnik klimatyzacji?
Nie chcę zapeszać, ale od soboty moja klima chłodzi idealnie (oby tak dalej). Dziś podpiąłem diodę pod przewód od czujnika oszronienia. Dzięki temu wiem, kiedy faktycznie rozłącza się sprężarka. Co prawda w takie upały jak ostatnio czuć to dość mocno pod pedałem (mocno muli silnik jak klima załączona), ale zaobserwowałem ciekawe zjawisko. Otóż przy temperaturze zewnętrznej blisko 35*C sprężarka rzadziej się wyłącza, a jeżeli już wyłączy to na krótki czas. A właśnie wróciłem do domu - teraz na dworze jest już chłodniej i widzę, że sprężarka częściej robi przerwy i te przerwy trwają dłużej. W sumie to może i logiczne, bo w niższej temp zewn łatwiej może dojść do oszronienia parownika niż w duży upał...dobrze kombinuję?
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
