Stary 14-07-2010, 14:53   #4
marianheweltowy
Avatar marianheweltowy
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: mondeo mkII
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 38
Domyślnie Odp: Jaki gaz do V6?
Kolejny problem , dowiedzialem sie ze do fordowskiej Vki gaz to najgorsze rozwiazanie i nie ma jak go poprawnie zalozyc (koles mowil cos ze nie ma jak odpowiednio sie do wtryskiwaczy dostac cos za dwa doloty powietrza na tlok przychodza czy cos takiego (laik jetem)) Twierdzil ze na sekwencji silnik moze sie skonczyc po 60-80 tys a lepsza bedzie zwykla insalka+zabezpieczenie ale wtedy bardzo ostrozna jazda zeby nie kichal.
Znalazlem w Lubiczu za 2600 sekwencjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek rodzi się zmęczony i żyje aby odpoczywać.
Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu.
Praca jest męcząca wiec należy jej unikać.
Co masz zrobić dziś zrób pojutrze - będziesz miał dwa dni wolnego.
Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż ci przejdzie.
marianheweltowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
