Stary 15-07-2010, 10:14   #4
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Domyślnie Odp: 1,8TD Montaż alternatora - gdzie te kabelki?
Napisał audi80jettronic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Ten czerwony kabel powinien być przykręcony razem z tym cienkim-czerwony plastik ze nakrętką,bo to jest zasilanie od plusa z akumulatora-pobudza diody alternatora-bez wzbudzenia alternator nigdy nie będzie ładował.
Dzięki za odpowiedź. Ale o którym "cienkim" mówisz? Jeśli sugerujesz podłączenie grubego czerwonego kabla ze zdjęcia 1 do czerwonego bolca na alternatorze, to chyba się nie da - gruby czerwony kabel wydaje się za krótki, i wychodzi z wiązki w zupełnie innym kierunku (w stronę rozrusznika).
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten przewód nie powinien być przykręcony do klemy + ? Takie moje pierwsze spostrzeżenie, ale nie wiem. Lepiej poczekaj na opinie innych.
Hm, o ile pamiętam to od klem nic nie odkręcałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale masz rację, że to pewnie coś z plusem w układzie.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
