Temat: [Galaxy 2000-2006] Jak sprawdzić przebieg auta
Stary 16-07-2010, 10:27   #65
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Domyślnie Odp: jak sprawdzić przebieg auta
A ja Wam powiem, że w naszych Galaxiakach sprawdzenie przebiegu jest NIEMOŻLIWE.
Bo:
1. Ford nie ma wspólnej bazy przegladów (gdzie możnaby sprawdzić co i przy jakim przebiegu było robione).
2. Niemożliwe jest odczytanie motogodzin ze wspomagania (tak jak przy innych autkach z grupy VW).
3. Niemożliwe jest odczytanie obrotów koła z ABS'u (co można przeliczyć na przebieg przy określeniu średnicy koła tak jak przy innych samochodach z grupy VW).
4. Ocena zużycia elementów niewiele pomoże bo są egzemplaże różne i w niektórych modelach boczki drzwi czy kierownica bardzo szybko się wyciera a w innych wolniej (chyba zależy od farby zastosowanej w boczkach drzwi, a na kierownicy można zawsze uzywać pokrowców i po przejechaniu 200k km kierownica wyglada jak nowa)
A odczytywanie licznika VAG'iem (tym najtańszym - nie mówię o ECU) to tak jak wróżenie z fusów, bo to jest to samo co na liczniku. Lepszym sprzętem możemy odczytać przebieg z ECU ale tym samym sprzętem możemy korygować ten stan - więc odczytać można ale jeśli będą porównywalne to wcale nie znaczy, że nie był cofnięty (może to oznaczać, że ktoś przyłożył się do roboty a nie zmienił tylko wskazania licznika).
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
