Odp: Zbyt duże ciśnienie w układzie chłodzenia?
Wymien korek dla wlasnego spokoju, koszt niski, w porownaniu z tym co dzieje sie z silnikiem podczas braku plynu.
Cisnienie w układzie to cos ok 1bara, ale nie pamietam dokladnie.
Wysoka temp zwykle w escorcie spowodowana jest bledem uskaznika, czujnika, bo zeby sprawdzic faktyczna temp, trzeba by ja było zmierzyc, jesli sie nie gotuje to winny jest czujnik/wskaznik.
Warto tez sprawdzic pompe, bo jak nie wyrabia, to problemy beda podobne.
Ewentualnie przypchana chłodnica.
