Temat: [Mondeo 1996-2000] klimatyzacja nagle przestała działać
Stary 20-07-2010, 10:11   #13
hash30
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: MK3 Ghia
Silnik: 1.8 Gaz
Postów: 13
Domyślnie Odp: klimatyzacja nagle przestała działać
Ok dzięki , przyjadę z pracy po 15.00 to posprawdzam te bezpieczniki i czujniki i i dam znać .
Jak wszystko będzie ok to może wypróbuję ten sposób z polewaniem choć wczoraj nie było aż tak gorąco więc chyba to nie to
No więc tak :
1. bezpieczniki sprawdzone - sprawne
2. czujniki sprawdzone - przy załączonym silniku :
- ten od strony akumulatora jak zmostkuję to załącza mi się sprężarka ale nie chłodzi . Tylko słychać ze chodzi.
-czujnik od strony zbiorniczka wyrównawczego po zmostkowaniu załączają się wentylatory .
3. Ciśnienie jest że hej
I to na tyle .
Klima dalej nie chłodzi . Co dalej mógłbym sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez hash30 ; 20-07-2010 o 16:54
hash30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
