Temat: [Mondeo 1993-1996] Hamulce bębny
Stary 20-07-2010, 19:35   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Hamulce bębny
Z żadną piastą.W tarczy kotwicznej(blacha na której zawieszone są szczęki) jest gumowy korek(po stronie przodu samochodu).Jak masz kanał to łatwo go namierzysz,jak nie to trzeba wsadzić głowę w nadkole.Pamiętaj o dobrym podparciu auta.Po wyjęciu tego korka cienkim śrubokrętem trzeba przesunąć zębatkę samoregulatora.Wtedy bęben zdejmiesz bez problemu.Jak będziesz młotkiem zbyt mocno walił to bęben może pęknąć.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline
