Odp: gdzie są kable?
Kable halogenów są fabrycznie zmostkowane,tzn.lewy do masy,prawy do masy,plusowy od jednej lampy do drugiej i razem(oryginał wg schematu fioletowo-biały) łączą się w kostkę i dalej leci fioletowo-żółty kolejny connector i dwa przewody fioletowo-niebieskie do włącznika świateł.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
