Odp: Świece żarowe mk2
Do kolegi pioste.
Napięcie jakie idzie na świeczki jest niższe niż ma akumulator. Napięcie na aku podczas grzania świec mam 12.15 V, a pomiar na świeczkach 10,5 V. Po uruchomieniu silnika napięcie rośnie na świecach do ok 12,3 V ale to normalne bo na aku ponad 14 - alternator ładuje.
Chciałbym uzyskać info jakie napięcie jest na świeczkach podczas grzania w mondku lub essim do 1996 - tam standartowo były świeczki 11,V ( żarnik 20,5mm)
