Stary 21-07-2010, 18:45   #4
djluki6
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i hamulca ręcznego
a może mi ktoś wysłać fote jak te czujniki wyglądają przy piaście?
już tam zaglądałem ale nie znam się na tym.. one są poprzykręcane na śróbke?
Ps. była wymieniana przed zimą linka od ręcznego i 2 tarcze hamulcowe.. ale nie wiem czy to wtedy się uszkodziło bo kupiłem auto bez żarówki od kontrolki brakowało mi 6 i mi nie świeciło. ostatnio kupiłem te żarówki i od tamtej pory mi świeci.
Sprawdzałem czujnik od ręcznego ale wydaje mi się że jest wszystko w porządku.
A jeszcze możecie mi powiedzieć gdzie dokładnie znajduje sie pompa pod maską? może tam coś nie łączy..
Ostatnio edytowane przez djluki6 ; 21-07-2010 o 18:49
djluki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
