Stary 21-07-2010, 20:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.0TDCi 125KM ,jadąc wywala błąd i silnik gaśnie
2,0 TDCI nie ma pompy wstępnej, zasysa sama pompa wysokiego ciśnienia.
Mogąbyć albo wtryski, albo pompa, ale może też być padnięte sterowanie turbiną i sto innych rzeczy. Bez podłączenia pod fordowski tester trudno będzie cokolwiek powiedzieć... Czytanie błędów testerami "ogólnowojskowymi" daje... różne efekty.
Być może uszkodzony jest układ chłodniczy, tdci ma system ograniczenia mocy i w końcu wyłączenia silnika, jeżeli jego temperatura jest za wysoka. Może termostat, może wiatrak, może pompa, może czujnik. Jest to bardzo prawdopodobne, skoro piszesz, że się dwa razy przegrzał...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2010 o 20:52
