Odp: Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
Panowie miałem podobny problem z tym drganiem tyle ze na 5 i 6 biegu, następstwem tego było głośny szum i na wolnych obrotach, na biegu jałowym jakieś strzelanie.
udałem się do mojego mechanika on odrazu stwierdził ze albo skrzynia biegów albo dwumasa dostałem dreszczy (wymiana dwumasy komplet ok 4000)
po zdięciu skrzyni okazało się ze łożyska w niej są z luzami (cały wałek miał luzy ) wiec skrzynia do wymiany koszt ok 1500
ale co naj dziwniejsze to brak koła dwumasowego w jego miejscu zwykłe koło zamachowe. auto z 2 ręki 1,8 TDCi mk4 przebieg 80 000
co jest grane???
