W naszych modelach tj od 98-00 jest to nierozbieralne ( zaprasowany element)z piasty wystaje wtyk męski, a na kablu jest wtyk ( dwa kabelki) żeński.
tak w naszym to wiem nie wiem jak w tym starszym tzn wiem ze jest poza piastą... tylko nie wiem gdzie...
mnie tez sie kiedyś urwał przewód od czujnika z tyłu.. nim naprawiłem urwał sie drugi... wkurzyłem sie zwlaszcza że wystawało moze z 2 cm przewodu z czujnika... piasta z tym czujnikiem to koszt conajmniej 400 pln więc poobcinałem wtyczki i polutowałem na krótko.
niedziałający abs to pół biedy gorzej bo niedziała wtedy kontrola hamowania przód tył i wtedy o poślizg nie trudno...
