Odp: C-Max Typowe Awarie
Kupiony 127 tys. km.
Jak narazie wymieniłem amarki przód po zimie.
Czeka akumulator (wygląda na pierwszy, a to już 6 lat)
Od paru dni odzywa sie szum z prawej z przodu, jakby mało powietrza w kole ale jest dobrze. Taki szum niezależny czy jadę na luzie czy nie. Wychodzi na to, że łożysko - często się pojawia w opisach usterek.
Czy wymienić można same łożysko czy trzeba cały kpl. z piastą.
W ofercie występuje też coś takiego jak: Łożysko podpory półosi ale to chyba nie to.
Podpowiedzi mile widziane.
