Temat: [Mondeo 1996-2000] po co są te wtyczki??
Stary 22-07-2010, 17:56   #6
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: po co są te wtyczki??
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okej, skoro ja po stronie pasazera jset od spryskiwaczy reflektorow to dlaczego nie ma takiej samej po stronie kierowcy?? i drugie pytanie: jak w takim razie zamontowac spryskiwacze reflektorow bo skoro mam przygotowana instalacje to chcialbym to zamontowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ to jest kostka do POMPKI spryskiwaczy reflektorów, a pompka ciśnieniowa jest tylko jedna na oba reflektory. Aby zamontować takowe spryski, potrzebujesz zbiornik płynu spryskiwaczy z dodatkowym wyjściem na pompke ciśnieniową(jest on większy od oryginalnego zbiornika) + przewody + dysze, które musisz zamontować w zderzaku + przekaźnik. To wszystko.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 22-07-2010 o 18:59
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
