1. Jezeli MKI to tak. W MKII nie widzialem zadnej.
Tak MK2
2. W ktorym miejscu?
Jak to w którym? 100 razy na forum było. Masz takie czarne zaślepki pod autem jest uch chyba 6. U mnie ciekło przez jedną podczas jazdy po mokrym - sprawdzone z odsuniętym dywanikiem. Klej do szyb i jest OK - co ja bym bez niego zrobił:-)
3. Zgadza sie.
4. Jezeli dobrze zamocujesz to sie trzyma. Zdejmowalem i w Focusie i C-Max wiele razy.
Tak trzyma się na oryginalnej uszczelce...przez pierwsze 10km i do pierwszego słońca:-) Lipa i tyle!
5. Zgadza sie. Na samym koncu najczesciej
6. Na spawach ale to podluznice i wzmocnienia. Latwe do opanowania, ale trzeba pilnowac.
Żadne podłużnice. Za nadkolem zbiera się błoto i robi się ruda, piękna ruda - radzę sobie sprawdzić.
7. Pewnie w Polsce. Mialem juz kilka z przebiegiem po 200k i nie zauwazylem nigdy wycieku.
Nie w Polsce. Znany temat. Poprostu leją i tyle.
8. Jak wyzej.
Może w Polsce, ale jednak nie wytrzymują. Raczej to normalka, bo to ciężki slinik.
10. Padajace rury przy takich doladowaniach sa normalka w kazdym aucie, choc raczej nie powinny.
Rura metalowa padająca od ciśnienia...no way! To poprostu kicha. Uchwyt jest spawany, a do bloku na sztywno bez żadnej wibro-izolacji:-/
Chyba muszę w Fordzie popracować jako doradca :-) he he he
1. Naprawde nie wiem z czym Ty masz tam problem. Dzis moze zrobie nawet zdjecie, choc nie wiem co sie dokladnie uszkadza.
2. Jezeli masz wcisnieta zaslepke to bedzie cieklo. Wiem gdzie sa zaslepki ale NIGDY nie cieklo jezeli zaslepka byla na miejscu.
4. Zrobie Ci zdjecia bo zdjemowalem ostatnio i jezdzilem w te upaly w Polsce. Trzeba dobrze zamocowac i uszczelka sie nie klei do szyby tylko uszczelnia.
6. Zdejmowalem nadkola w niejednym i nie wiem gdzie to widzisz. Jak bede zdejmowal to tez zrobie zdjecie to pokazesz gdzie masz rdze.
7. Sam mam juz drugiego z przebiegiem ponad 200k, mialem juz kilka z podobnym do robienia i ZADEN nie ciekl. Wspolpracuje z serwisem Forda i nie jest to wg nich zaden nagminny problem. Ja bym sie sklanial jak te 120 tys km w Polsce jest prawdziwe...
8. Jak wyzej.
10. Tylko, ze jak czytam to 90% uszkodzen to...gumowe rury w 1.8 tdci. Mam teraz 2.0 tdci w ktorym cieknie dolot, ale na pewno nie jest to zadna stalowa rura.
