Stary 25-07-2010, 01:41   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Regulacja kąta wtrysku
Nie kombinuj, bo to co mechanicznie ustawisz, pompa bedzie chciala obejsc nastawnikiem.
Walka sie nie reguluje, jego sie ustawia i koniec.
A jak?
Wal korbowy blokujesz w blokada wkrecana w blok. To blokuje rowniez lancuch wiec i zebatke na pompie.
Wtedy luzujesz 3 sruby na zebatce i walek z kolem pompy mozna ruszyc.
W otwor walka na pompie (widac go w srodku zebatki) wkladasz wiertlo 5 lub 6mm i lekko ruszasz walkiem. Wiertlo przechodzi przez kolo walka i wchodzi w otwor na obudowie pompy. To blokuje pompe w GMP.
Skrecasz 3 sruby i pompa zblokowana do walu.
Potem blokujesz walek rozrzadu plaska blokada i skrecasz.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
