Odp: Wyniki ze stacji kontroli pojazdów
Był jeszcze taki problem z tym samochodem, że od dołu był mokry. Oczywiście skądś z góry ciekł olej(miska jest mokra, ale tam jest raczej wszystko szczelne). Wg mechanika z którym rozmawiałem, jest to prawdopodobnie pompa oleju, bo przy gazowaniu strasznie kopci mu z rury.. Mają to jeszcze naprawić. Można to potem jakoś sprawdzić, czy naprawdę to naprawili bez kolejnej wizyty na kanale?
