Stary 25-07-2010, 20:36   #10
valdi2000
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik obciążenia silnika
witam
a tam od razu się nie da, myśle że można zmostkować przekaźnik od klimy, tak żeby nie rozłączało sprężarki, ale bardzo ważne.... trzeba go dać jakoś w szeregu z preostatem żeby w razie czego on odłączył sprężarkę bo inaczej ciśnienie coś rozwali, najprawdopodobniej skraplacz lub jakiś przewód, cewka przekaźnika powinna być jakoś połączona z wentylatorem, bo w mondeo mk2 na przykładzie TD wentylatory chodzą cały czas, wiec jak przeostet je odłączy( bo np. ciśnienie jest za wysokie lub wentylator się spali lub jeszcze gorzej nie będzie kontaktu gdzie na oporniku went.) to odłączy tez dodatkowy przekaźnik, a jak się włączy klimę na panelu bo wentylatory się załączą i chodzą cały czas, więcej nie powiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
paweł
Ostatnio edytowane przez valdi2000 ; 25-07-2010 o 20:43
valdi2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
