Temat: [Mondeo 2000-2007] Mokro pod nogami kierowcy
Stary 26-07-2010, 22:51   #15
m@niek
Avatar m@niek
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Domyślnie Odp: Mokro pod nogami kierowcy
Napisał miras500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też miałem ten problem ,syn lał wodą a ja zobaczyłem że spływa w samym lewym rogu w głębi,
zdjąłem całą tapicerkę na bok, gąbkę także wtedy widziałem całą gołą blachę.Gdy syn polewał zobaczyłem że woda spływa strumykiem.Problem polegał na żeby zobaczyć żrudło
musiałem użyć lusterka no i w samym rogu przy samym podszybiu, więc silikon w ręke pół
tubki godzina przerwy wyschło i jest ok.
Wstępnie ręką namierzyłem te same okolice (lewy róg, pod deską rozdzielczą od strony kierowcy w okolicach narożnika szyby), ale tam kompletnie nic nie widać. Jak wymontować wygłuszenie na tyle skutecznie, żeby go nie porwać i nie demontować deski rozdzielczej, żeby można tam coś uszczelniać?
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
