Stary 27-07-2010, 19:32   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie są objawy zużytej poduszki skrzyni biegów ?
Nie widzę związku poduszki pod skrzynią ze stukiem przy hamowaniu...
Sprawdź zaciski, mocowanie amortyzatorów, przegub sworznia zwrotnicy, silentbloki wahaczy, końcówki drążków. Jeszcze śruby mocujące maglownicę do belki.
Może podjedź na szarpak?
Zgredzik
